Возможна ли фотосъемка на сверхкоротких выдержках с помощью двух-трех вспышек (поддерживающих быструю синхронизацию)?
если использовать синхронизатор yn-603II ? Ведь паспортная скорость синхронизации YN-603 ( 1/320 с.) длиннее ,например, чем выдержка 1/2000…
Как поступать в таком случае?
Может использовать встроенные светоловушки? Скорость света, конечно, выше, но , бог знает, как срабатывают датчики?
Высокоскоростная синхронизация
- serge fly
- Kolobokk
Re: Высокоскоростная синхронизация
Обычно, при использовании шторного затвора, продолжительность самой вспышки и определяет длительность выдержки, если, конечно, это требуется. Иногда для этого необходимо использование нейтрального фильтра. Ведь длительность вспышки обычно короче 1/1000сек, а для полного открытия затвора требуется не менее 1/500сек, хотя в большинстве любительских камер это время ещё больше. Именно это время и указывается в паспорте камеры.serge fly писал(а): Сб фев 27, 2016 10:55
Работает это примерно так (нужно кликнуть).
Если же выдержка будет короче той, что позволяет полностью открыть затвор, то мы получи уже другую картину (кликнуть). Короткие выдержки формируются щелью между шторками.
И как результат.
А синхронизировать лампы-вспышки нужно именно светом или с помощью кабеля. Радио синхронизация годится только для запуска трансмиттера, который в свою очередь запустит светоловушки на вспышках. Собственно, во всех современных камерах есть командный режим управления импульсным светом. Если его не понимают вспышки, то можно использовать ручной режим вспышки в камере и светоловушки в лампах-вспышках.
<!--coloro:#c0c0c0--><!--/coloro--><!--coloro:#808080--><!--/coloro--><noindex><a href="http://oldoctober.com/ru/" target="_blank" rel="nofollow"><!--coloro:#c0c0c0--><!--/coloro--><!--coloro:#808080--><!--/coloro-->Учиться всегда сгодится.<!--colorc--><!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc--></a></noindex><!--coloro:#c0c0c0--><!--/coloro-->
<!--colorc--><!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc-->
- _abc
С родными вспышками режим FP включется автоматически когда вы ставите выдержку короче 1/320 (по инструкции на саму камеру)
Кажется на самих вспышках нельзя принудительно поставить работу режима FP
но в инструкции по вспышке SB -900 написано что режим FP включается автоматически от установок камеры и вспышка может работать только в iTTL (надо уточнить)
при этом также возможна работа групп вспышек СБ-900 во всех режимах iTTL
просто одна ставится ведущей, остальные ведомыми - я мог бы проверить если бы была вторая вспышка, но её нет ... просто можно у друга взять
конкретно с вашим радиосинхронизатором, а также самими вспышками можно задачу решить только экспериментом
_______________________________
теперь интересно а зачем (хотел написать по-крепче) это надо?
во первых заставили прочитать 300 страниц инструкции на вспышку .... поэтому я сильно зол
решил вдруг надо будет
потом подумал а какого....
режим FP нужен:
- для портрета на солнце - где можно использовать складные дешевые отражатели в бесконечно большом количестве, размере и зонтики разныне - да полно простых вещей
- для фиксации быстрых событий, когда выдержка намеренно в ручном режиме укорачивается вплоть до 1/8000
кстати вот как это работает
не забываем что ведущее число падает - и для пышки это вообще плохой режим
Вот что происходит в FP режиме:
Синее – это передняя шторка, которая открывает кадр. Красное – задняя, которая закрывает. Жёлтая полоса на кадре – это щель, через которую на сенсор падает свет. Жёлтая расчёска внизу — это серия быстрых импульсов в FP режиме.
режим FP нужен:
- serge fly
Kolobokk писал(а): Вс фев 28, 2016 01:33
И как результат.
не совсем… быстрая синхронизация - серия коротких вспышек, шторок не видно…
да похоже только одну вспышку можно использовать (выше очень понятно объяснили) и если на относе, с помощью TTL кабеля .
- serge fly
_abc писал(а): Вс фев 28, 2016 12:08
во первых заставили прочитать 300 страниц инструкции на вспышку .... поэтому я сильно золрешил вдруг надо будет
режим FP нужен:
спасибо! Вы правы!
действительно выдержка устанавливается на самой камере, значит, если вспышку отсоединить от фотоаппарата, похоже, ничего не выйдет.
Вспышка YN 568EX для Никона, кстати, эта же вспышка, версия для кэнона, таки имеет кнопку быстрой синхронизации, а в никоне именно с фотоаппарата запускается эта функция.
разве что с ttl кабелем пробовать (бывают такие двухметровые) или с какими-то другими синхронизаторами (которых нет и заморачиваться по их поводу не хочется).
- для быстрых движений хотел использовать режим.
- _abc
вот брошюра по всем приблудам никон - она полезна тем что там есть совместимость устройств
http://www.nikon.ru/tmp/EU/2419865273/3 ... 348078.pdf
однозначно ответить на вопрос невозможно
к примеру я не нашел элементарной вещи - есть удлинитель ТТЛ, а есть ли хаб (разветвитель) на несколько кабелей ?
есть
SU-800Wireless Speedlight Commander - а характеристик на него я не нашел
- Kolobokk
serge fly
Есть у меня и такая иллюстрация в FAQ-е (по клику).
Только, даже если это возможно сделать с помощью нескольких ламп-вспышек, то такая коллекция обычно есть только у профи, а они не мудрствуют лукаво и используют несколько отработанных режимов подсветки. Ну, а самые продвинутые почти не используют импульсный свет. Зачем он нужен, если ISO уже перевалило за 3 миллиона. Атавизм!
- LcL
Согласно этому обзору вспышка YN-568EX поддерживает высокоскоростную синхронизацию (FP) и управление по CLS.
Если ваша камера поддерживает CLS, "поджигайте" вспышку с помощью этого протокола, и используйте ее в FP-режиме без всяких YN-603...
- serge fly
LcL писал(а): Вт мар 01, 2016 04:15
поддерживает.
понятно… вроде..
поджигать 568 от встроенной вспышки… а что? вариант! аккумулятор фотоаппарата только сожрется быстро..
- serge fly
Kolobokk писал(а): Пн фев 29, 2016 21:51
serge fly
Только, даже если это возможно сделать с помощью нескольких ламп-вспышек, то такая коллекция обычно есть только у профи, а они не мудрствуют лукаво и используют несколько отработанных режимов подсветки. Ну, а самые продвинутые почти не используют импульсный свет. Зачем он нужен, если ISO уже перевалило за 3 миллиона. Атавизм!![]()
коллекция - из трех вспышек - две, точно, поддерживают быструю синхронизацию. не такая уж и коллекция, речь не идет о студийном оборудовании.
при высоком iso - вы не уведете фон в черный.
короткая выдержка - заморозить быстрое движение….
например - заморозьте крыло пчелы в полете, с любыми исо, каким хотите, но при этом, фон должен быть черным (цель не это, но пример понятный? )
разговор немного не о том…
не - зачем? а как?
