Коллеги, доброго времени суток!
ИМХО, пора начать тему владельцев D500, дабы в ней начаться делиться опытом и проблемами этой камеры. Желающих просто постить красивые карточки прошу создать тему "Фотографии, снятые на D500".
Блог владельцев D500
- Meridian
- Meridian
Re: Блог владельцев D500
Хорошая новость - старые батареи EN-EL15 (Li-ion01) меняют без проблем. Вот официальная информация о замене. И, хотя там написано "Отправьте пакет по почте в ближайший главный сервисный центр Nikon" (который в Москве), делать это совсем необязательно - достаточно посетить ближайший СЦ Никон. У меня было две старые батареи, пришел с ними в наш СЦ (в Краснодаре) - одну поменяли сразу (была в наличии), вторую заказали, жду. На упаковку внимания не обращают.
- Meridian
Померял емкость буфера. Настройки такие - 14-битный RAW, сжатие без потерь, AF-C Dynamic 25 точек, приоритет фокусировки при нажатии спуска, D-Lighting, контроль виньетирования и прочие штучки отключены, объектив без стаба.
Результаты:
1. Карточка SD Sandisk Extreme Pro 64Gb (96 Mb/s) - 61 кадр. Для меломанов.
2. Карточка Sony XQD G 64Gb (400 Mb/s) - 200 кадров. Для меломанов.
В первом случае камера шарашит 6 к/с и в какой-то момент захлебывается.
Во втором случае камера выдает в основном 6 к/с, временами 7 к/с. Никакого захлебывания нет, просто при количестве 200 кадров "чик" и все остановилось
(сработало программное ограничение).
Не сомневаюсь в том, что, играя настройками, можно добиться обещанных 10 к/с (например, попробовать несжатый RAW и т.д.). Но затвора жалко
Результаты:
- Zed
Для меломанов лучше mp3.
Жаль, буфер большой. Непозволительная роскошь делать такие тесты на своей камере, тем более просить их делать на чужой
Тем не менее, АФ здесь был явно лишним. Надо было и его влияние исключить из эксперимента, как и все прочие прибамбасы. Ручной режим всего и вся. RAW 14 бит с сжатием без потерь - самое то.
Насчитал до затыка 58 кадров (по аудиограмме), что для нормальной SD-карточки очень хорошо. 6 к/с непонятно. Это не то, что ждешь от топ-кропа. D810 в кроп-режиме с АА-батарейками в батблоке дает 7 к/с.
А тема давно созрела. Так что приветствуется.
- Meridian
Zed писал(а): Пн сен 19, 2016 14:08
Ловите аудиограмму
Честные 10 к/с, длина серии 41-42 кадра. Режим M, выдержка 500 (на сайте от 250), RAW 14 бит со сжатием без потерь, приоритет спуска AFC. Карточка SD.
Скорость сильно замедляется при включении приоритета фокусировки AFC, что вполне ожидаемо. Переключение в режим A чуть-чуть замедляет (насколько можно судить на слух, реальных замеров не производил). Так как эта камера в режиме M работает с AutoISO, есть повод перейти из любимого мною A в M.
- Zed
Собственно, важна скорость серийной съемки в обычных, а не в искусственных режимах. В данном случае - это режимы AF-C и приоритет фокусировки.
Я сразу обратил внимание именно на это, на то, что отклонение от заявленных условий (в том случае это было использование не быстрой карты первым здесь пользователем) сильно ухудшает заявленные параметры. Вот это сильно как раз не вполне ожидаемо. Ожидаемы некоторые отклонения от штатных параметров, но не такие, которые топ-репортажный кроп превращают в обычную камеру.
Интересно, как с этим обстоит дело у других камер. На D700 такого не наблюдал, а сейчас проверить возможности уже нет.
Пока в зачете у D500 продвинутый АФ и емкость буфера (ИМХО). Рабочая скорострельность под вопросом.
(Сони у ФФ-камеры (А99М2) с 42 МП добилась 12 к/с.)
UPD. Нашел серии из реальных давнишних съемок на D700 (8 к/с). Есть разброс в обе стороны, но не такой критичный (AF-C, d21, приоритет фокусировки, VR=On, режим М, автоИСО).
- MUR
Sony добилась этого именно в режиме AF-C?
И отчего именно измерять надо в этом режиме ,а не в режиме AF-S ?
- Meridian
Практика - критерий истины
- Zed
В данном случае - да. Если АФ хорош, то можно отказаться от режима приоритета фокусировки и, таким образом, немного ускориться.
По поводу буфера. Его физическую емкость легче оценить на очень медленных карточках. Может есть такая под рукой? Интерес чисто "научный"
Пока это тоже только ТХ. Дальше видно будет. Однако уже ясно, что ФФ камера с 12 к/с не обязана стоить $6500.
- Meridian
