Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A025)
vasilii
Сообщение vasilii »
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.
1. Превосходное разрешение, великолепная передача контрастности, красивый эффект боке и полная совместимость с телеконвертерами Tamron
Оптическая конструкция предыдущей модели (A009) была пересмотрена и улучшена. Как разрешение, так и передача контрастности значительно превосходят прежние уровни.
Эффект боке также был усовершенствован, чтобы обеспечить непревзойденное размытие фона на всем диапазоне зума. Использование круглой диафрагмы с девятью лепестками дополнительно улучшает боке. Оптическая конструкция новой модели A025 состоит из 23 линз в 17 группах. Оптимальное применение линз XLD (со сверхнизкой дисперсией) и LD (с низкой дисперсией) устраняет хроматические аберрации, особенно заметные в светосильных телеобъективах, на всем диапазоне зума. При этом качество изображения остается стабильно высоким даже на периферии плоскости изображения. Новый объектив полностью совместим с ТЕЛЕКОНВЕРТЕРОМ 1.4x (модель TC-X14)*2 и ТЕЛЕКОНВЕРТЕРОМ 2.0x (модель TC-X20)*2, которые увеличивают фокусное расстояние объектива в 1,4 раза и 2 раза соответственно. Оба телеконвертера тщательно спроектированы для обеспечения превосходного качества.
2. Усовершенствованная система VC обеспечивает лучший показатель оптической стабилизации в своем классе*1 (5 ступеней по стандарту CIPA) и включает три специальных режима VC.
Фирменная система оптической стабилизации Tamron (Vibration Compensation, VC) с механизмом движущейся катушки в настоящее время обеспечивает самую высокую эффективность стабилизации изображения в своем классе*4: 5 ступеней по стандарту CIPA (при использовании режима VC Mode 3). Кроме того, система VC в модели A025 предлагает три режима, один из которых предназначен специально для панорамирования. Фотографы могут выбирать между различными режимами VC в соответствии с условиями съемки. Теперь у них есть возможность снимать без штатива даже в режиме телефото при слабом освещении, когда дрожание камеры особенно заметно.
*4. Среди сменных объективов 70-200mm F/2.8 для полноформатных зеркальных камер (по состоянию на январь; Tamron).
VC MODE 1 — стандартный режим, предназначенный для обеспечения баланса между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией.
VC MODE 2 предназначен исключительно для съемки панорам.
В режиме VC MODE 3 приоритетной является стабилизация снимков, а не стабилизация изображения в видоискателе.
Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-inTM позволяет менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора изображения в видоискателе — стандартное или приоритет изображения.
3. Заметное повышение скорости и точности автофокусировки.
Модель A025 оснащена ультразвуковым бесшумным мотором (Ultrasonic Silent Drive, USD) кольцевого типа с непревзойденной скоростью реагирования, который обеспечивает точную и быструю автофокусировку. Благодаря двум современным, высокопроизводительным микрокомпьютерам и оптимизации алгоритма удалось повысить как скорость, так и точность фокусировки по сравнению с объективом SP 70-200mm (модель A009). Более того, механизм постоянной ручной фокусировки позволяет фотографу в любой момент скорректировать фокус без необходимости переключения между режимами автоматической и ручной фокусировки.
4. Фокусировка на близком расстоянии (уменьшенная минимальная дистанция фокусировки) для максимальной универсальности использования
Усовершенствования в механизмах фокусировки и зуммирования обеспечили сокращение минимальной дистанции фокусировки с 1,3 м (в предыдущей модели A009) до 0,95 м (в новой модели A025). Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:6,1. Меньшее минимальное расстояние фокусировки, в сочетании с превосходными оптическими характеристиками объектива SP 70-200mm (модель A025), расширяет творческие возможности фотографов.
5. Оптимизированное, специально разработанное покрытие eBAND.
Новая модель A025 имеет фирменное покрытие Tamron eBAND (Extended Bandwidth and Angular-Dependency). Эта технология сочетает в себе наноструктурированный слой с чрезвычайно низким показателем преломления и обычные многослойные покрытия. Оптимизированное и разработанное специально для нового зум-объектива покрытие eBAND гарантирует эффективное уменьшение любых бликов и ореолов. Даже при съемке портретов в контровом свете новый объектив обеспечивает безупречные, кристально четкие изображения.
6. Влаго- и пылезащищенная конструкция
Новый телеобъектив с зумом 70-200 мм идеально подходит для съемки вне помещений, поскольку во всех местах соединений используются специальные пыле- и влагонепроницаемые уплотнения. Уплотнительный материал более эффективно предотвращает проникновение частиц грязи, пыли или воды по сравнению с обычной влагостойкой конструкцией.
7. Фтористое покрытие для лучшей защиты
На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Теперь поверхность линзы легче очищается и меньше подвержена повреждениям в результате попадания грязи, пыли, влаги. Кроме того, на ней почти не остается отпечатков пальцев.
8. Система электромагнитной диафрагмы теперь используется и в объективах для байонета Nikon
Система электромагнитной диафрагмы, которая была стандартной у объективов для байонета Canon, теперь устанавливается и в объективы для байонета Nikon*5. Благодаря тому, что лепестки диафрагмы приводятся в движение и управляются мотором посредством электронных импульсов, повышается точность контроля диафрагмы.
9. Легкий и удобный в обращении кронштейн для штатива, совместимый с быстросъемной площадкой типа Arca-Swiss
Новая текстурированная рукоятка и штативное крепление Arca-Swiss ускоряют работу и повышают удобство использования. Кронштейн для штатива изготовлен из легкого магниевого сплава, поэтому его гораздо легче носить с собой.
10. Совместимость с консолью TAMRON TAP-inTM, отдельно приобретаемый аксессуар
Отдельно приобретаемая консоль TAP-in обеспечивает подключение к персональному компьютеру через USB-разъем, что позволяет легко обновлять прошивку объектива, а также настраивать функции, включая точную настройку автофокусировки и оптической стабилизации.
*5 Только с камерами, совместимыми с электромагнитной диафрагмой (D3100, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5). (По состоянию на январь; Tamron)
11. Эти новые объективы изготовлены с тщательным вниманием к деталям в соответствии со строгими стандартами качества, подходящими для серии SP
Для продуктов серии SP компания Tamron установила строгие стандарты конструирования и качества. Они применяются в отношении оптической конструкции, механики и внешнего вида, а также во многих других областях, например, в отношении надежности и улучшения различных отдельных функций продукта. Компания Tamron тщательно контролирует все процессы на этапах проектирования и производства, чтобы предлагать клиентам еще более высококачественные и точные продукты. Была обновлена оптическая конструкция SP 70-200mm G2 (модель A025), усовершенствованы механические детали. Кроме того, объектив получил новый внешний вид. Для обеспечения наилучших оптических характеристик данного продукта компании Tamron удалось повысить точность как компонентов, так и механизма зуммирования в целом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Модель:A025
Фокусное расстояние:70–200 мм
Максимальная диафрагма:F/2,8
Угол обзора (диагональный
34°21' – 12°21' (для полнокадрового формата)
22°33' – 7°59' (для формата APS-C)
23 элемента в 17 группах
Минимальная дистанция фокусировки:0,95 м
Максимальный коэффициент увеличения - 1:6,1
Диаметр резьбы фильтра: 77 мм
Максимальный диаметр: φ88 мм
Длина:
для камер Canon — 193,8 мм
для камер Nikon — 191,3 мм
Вес**
для камер Canon — 1500 г
для камер Nikon — 1485 г
Лепестки диафрагмы:9 (круглая диафрагма)
Минимальная диафрагма: F/22
Эффективность системы стабилизации:
5 ступеней (по стандарту CIPA)
В режиме VC MODE 3
(Для камер Canon: используется EOS-5D MKIII / для камер Nikon: используется D810)
Стандартные аксессуары:
Бленда, крышки, чехол для объектива, съемный кронштейн для штатива
Совместимые байонеты:Canon, Nikon
Технические характеристики, функции, внешний вид и прочие характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Длина — расстояние от переднего края объектива до поверхности крепления.
**С учетом веса съемного кронштейна для штатива.
vasilii
Re: Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A025)
Сообщение vasilii »
С учетом характеристик и ориентировочной цены в 1300$, думаю эта модель будет интересна многим. Старт продаж в России в начале марта (со слов представителя Тамрон).
Alekst
Сообщение Alekst »
Цена все таки 1500$, уже есть предзаказ в Московском магазине.
[oft]пиксель - 94000[/oft]
vasilii
Сообщение vasilii »
Российские реалии таковы. Но со временем он попадет и на прилавки плеера, где цены на оф.продукцию более привлекательные.
Да и цена на старте всегда высока.
Тут более интересным вижу то действительно ли он станет лучше предшественника, если да то я однозначно его возьму!
Alekst
Сообщение Alekst »
vasilii писал(а): Ср фев 08, 2017 07:55
Где покупать выбор будет. Лучше ..., думаю не хуже это точно, и первая версия то очень удачная, а этот вообще современный - электронная диафрагма, мотор, а не отвертка, как плюс работать будет на любительских сериях камер.
Yurg
Сообщение Yurg »
D800 D700 D90 D60
Barns
Сообщение Barns »
Я так понимаю прыгалку всё, механическую выпилили?
Barns
Сообщение Barns »
Сам и отвечу:
Выпилили прыгалку механическую
vasilii
Сообщение vasilii »
Может это к лучшему smile
Barns
Сообщение Barns »
vasilii писал(а): Ср фев 08, 2017 15:16
ага
придется теперь и камеры обновлять
