Съемка крестин на никон 5300
Ольг@
Сообщение Ольг@ »
Доброго всем дня. У меня такой вопрос. В декабре у племянницы будут крестины. Думаю, попытаться их снять или лучше не надо? biggrin Потому как из техники только 5300 и 17-55 2.8. Вспышки тоже нет, покупка её до крестин не предвидится, да и нужна/разрешена ли она в костеле? Проблема в основном в высоких ИСО, которые не очень-то рабочие на 5300. со штативом, наверное, тоже не вариант? В общем, послушаю мнение форумчан.
В перерывах между достижением цeлей стоит вспомнить о том, чтo ещё существует и жизнь, котoрую надо прожить и котoрой стоит насладиться.
LcL
Re: Съемка крестин на никон 5300
Сообщение LcL »
Думаю, вполне реально снять. Главное при съемке на высоких ISO сразу корректно выставить экспозицию, т.к. "тянуть" потом при обработке уже не получится.
Примеры снятые вашей камерой на ISO от 2200: тыц!
Ольг@
Сообщение Ольг@ »
LcL писал(а): Пт ноя 24, 2017 10:35
Не получится вообще или не получится много тянуть? Или не получится на высоких ИСО? Потому что в пейзажах на ИСО 100-400 я тяну тени, правда, совсем немного, ничего страшного при этом не происходит.
LcL
Сообщение LcL »
Ольг@ писал(а): Пт ноя 24, 2017 10:45
Если и получится тянуть, то немного. Насколько сильно - зависит от вашей толерантности к шумам, т.к. они сразу полезут. Могут быть проблемы с автофокусом в темноте - вот тут бы помогла внешняя вспышка в режиме подсветки автофокуса. На "родных" вспышках можно отключить вспышку, оставить только подсветку АФ (красная сетка подсветки вспышки не так заметна, как встроенный в камеру фонарь подсветки АФ).
UPD: Кстати, на вашей камере есть встроенная вспышка - тоже может пригодиться, если совсем никак. Я недавно пользовался такой на d3300 в отпуске (картинка обработана и опубликована в Инстаграм, поэтому качество в примере не очень):
Ольг@
Сообщение Ольг@ »
LcL писал(а): Пт ноя 24, 2017 11:05
По автофокусу я, надеюсь, сильных проблем не будет, так как вечерние фотографии получаются. Когда довольно темно - да, проблематично, но, в костеле все же будут умеренно темно, я надеюсь. А как по Вашему опыту, экспозиция обычно в плюс? Я понимаю, что это бывает по-разному, но, может, есть какие-то общие рекомендации? Еще плохо, что у 17-55 нет стабилизатора.
Ольг@
Сообщение Ольг@ »
Встроенной я никогда не пользуюсь, мне не нравятся такие фотографии, это только на память для себя, а мне бы хотелось заодно и в репортажном жанре потренироваться, насколько это возможно.
DimasVas
Сообщение DimasVas »
Надо пойти и попробовать поснимать в похожих условиях.
v.v.vorobiev
Сообщение v.v.vorobiev »
В прошлом году снимал крестины внука на D7100. У батюшки заранее спросил разрешение (благославление) на съемку. Благославил, просил только часто вспышкой не пользоваться.
Вспышка была только встроенная, сделал с ней несколько кадров в режиме заполняющей. Вроде, неплохо, но атмосфера мероприятия несколько теряется. В основном снимал без пыхи. Света было мало - маленькое оконце, бра на стене и свечи. ISO в районе 2000-3600.
Вот пример: 18мм, 1/13, f3.5, ISO3200 -
Андрей Нуждин
Сообщение Андрей Нуждин »
Можно попробовать надеть рассеиватель на штатную вспышку.
Earl
Сообщение Earl »
Думаю, что штатив в данном случае действительно не вариант.
Когда знакомые просят меня снять свадьбу, я не отказываюсь, но прошу, чтобы они наняли фотографа, который отснял бы торжество тоже. Даже если у меня что-то не получится, они все равно получат фотографии. Может есть смысл сделать так-же?
Или можно взять в аренду Nikon DF (D4) с каким-нибудь 24-70/2.8. В сложных условиях освещения должно помочь, но к незнакомой камере ведь надо еще приноровиться.
