Печать фотографий.
LiSSyaraS
Печать фотографий.
Сообщение LiSSyaraS »
Форумчане, всем доброго времени суток!
Возник вопрос по печати снимка в лаборатории, именно на печатной машине. А именно формат А3 и выше.
С принтерами все понятно, включая разрешение. А вот сколько пикселей выставлять для печати больших форматов? У нас в лаборатории стоит "динозавр" (не от возраста, а от размеров) от FUJI. Но толкового разговора с лаборантом по поводу ТХ сего девайса не получилось, ибо он только печатает, а все заумные цифры знает инженер, которого надо ловить в неопределенные промежутки времени.
Т.е. даже модель этого печатного станка точно узнать не сумел.
Кто что может подсказать дельное?
Я старый солдат, и не знаю слов любви...
osa
Re: Печать фотографий.
Сообщение osa »
Узнать параметры печати и взять пресет для калибровки под эту машину.Других вариантов нет.Странно что оператор этого не знает.
С уважением,Александр.
LiSSyaraS
osa писал(а): Сб янв 13, 2018 20:26
Вот про профиль я как то не задумывался. Обычно процесс такой: я им флешку с jpeg-ами и денюшку, они мне фото.
Т.е. процесс должен выглядеть приблизительно так:
nef -> (через профиль камеры) -> "проявочный софт-конвертер" -> экспорт в jpeg -> а дальше? -> jpeg -> профиль лаба -> фото на выходе?
Тогда по логике профиль должен быть у них. Или этот профиль каким то боком вязать к ПО обработки снимков?
Чтой то под старый Новый год мозги совсем закипели!
osa
Сообщение osa »
Берется в лаборатории цифровой файл и отпечаток(без цветокоррекции) с него для точной калибровки своего монитора под печатную машину.
Калибруете монитор по отпечатку.
Калибровка должна происходить при постоянном (не меняющемся) освещении в помещении, с каким Вы постоянно работаете.
Sanchozzz
Сообщение Sanchozzz »
Никогда монитор в отпечаток не калибруется.
И либо сквозная CMS, либо – ничего, 300 dpi и sRGB на принтер.
Лучше настраивать монитор штатными средствами по тестовым картинкам с поправкой на собственное восприятие, если нет возможности регулярно калибровать монитор (да и позволяет ли он).
Сделать тестовую печать характерных снимков, потом решить – печататься там или нет по принципу "нравится - не нравится".
Про калибровку (или хотя б линеаризацию) знать тоже хорошо, насколько регулярно проводят.
ps. печатным станком обычно именуются офсетные печатные машины
LiSSyaraS
Т.е. проще говоря, обрабатываем на компе фото, выгоняем его в jpeg 300dpi и с чистой совестью и сомнениями отдаем печатать.
На выходе "чешем репу" и самостоятельно делаем выводы устраивает-неустраивает.
Собственно говоря, как и делалось раньше. Разве только определиться, сколько "на гора" выдает лаб, 300 или более dpi.
v.v.vorobiev
Сообщение v.v.vorobiev »
Вот здесь расписано, как делается - http://rasf2.fotoproekt.ru/port/msk/ru/ ... /profiles/
Про разрешение снимков для печати на разных машинах тоже где-то на сайте есть.
Давно, сканировал с пленки и печатал у них 60х40 см на акварельной бумаге. Но тогда я профилями не озадачивался, а делали мне пару пробных отпечатков 15х20 для визуальной оценки (цветопробы), а потом уже печатали заказ.
Sanchozzz
LiSSyaraS писал(а): Сб янв 13, 2018 22:19
300 ppi для изображения – некий стандарт, можно и на хороший офсет нести, и на приличную струйную или цифровую печать.
Для обычного просмотра форматов типа А4 – А3 это разумно-достаточное разрешение, для более крупных форматов его можно уменьшать.
На печатном устройстве своя история с dpi, ему же своими точками надо сформировать ячейку изображения, поэтому принтеру точек побольше надо обычно (но зависит от технологии печати).
Мира
Сообщение Мира »
Спрошу здесь: может кто то тоже пользовался этой кампанией для печати фото https://www.netprint.ru/
Расскажите вы заказ без улучшений делаете, или все же с улучшениями.
Может еще кто то подскажет, как можно более точно увидеть, результат печати на мониторе перед заказом?
В общем интересует всё о печати там.
LiSSyaraS
Мира писал(а): Сб янв 13, 2018 23:10
Есть рядом со мной две точки данной компании. Пару раз отдавал на печать по причине того, что чернила дома перешли в состояние out.
Не понравилось качество (цветопередача и "обрезка" снимка на коленке и по умолчанию), а так же дорого.
Вернуться в «Готовим фото к печати»
