Подобрать системник для фото
laviniya
Сообщение laviniya »
Доброго дня всем никонистам!
Прошу помощи у тех, кто шарит в компах.
Помогите собрать системный блок для фотографии, сама я в этом не разбираюсь.
Бюджет 50-55 тыс.руб. Каталог - https://www.dns-shop.ru - город УФА.
Мои требования к системе:
Процессор i5, можно и i7 если позволит бюджет.
ОЗУ 16 Гб (с возможностью потом расширить до 32).
SSD 128 Гб под систему (а, может, хватит обычного HDD?)
HDD 2 Тб под контент, наверное, лучше Western Digital.
Видеокарта - говорят, не очень важна, пусть будет средней цены, желательно иметь выходы и для современных ЖК-дисплеев (DVI, hdmi, Display-port), и для ЭЛТ-мониторов старого типа.
Привод DVD.
Корпус - большой классический вертикальный, на передней панели должны быть несколько USB-разъемов + желателен кард-ридер для карт памяти (CF, SD и др.)
Приемник wi-fi, Bluetooth - тоже желательны.
Сетевая карта для интернета.
Блок питания, вентиляторы, хорошее охлаждение (в доме бывает очень тепло даже зимой).
В итоге должен быть надежный системник хорошего среднего уровня. Главное надежность, чтобы не бегать потом сдавать назад. В игры не играем, кино, музыка, инет, обработка 24 Мп raw, используем Photoshop, Capture NX2, LR.
Каталог - https://www.dns-shop.ru - город УФА (желательно выбирать то, что есть в наличии, но если путевого ничего нет, то можно и под заказ, подожду).
Спасибо кто откликнется!
Aleksey_72
Re: Подобрать системник для фото
Сообщение Aleksey_72 »
У вас в Уфе есть Ситилинк. Там ценовая политика получше, чем в ДНС.
Snowcat
Сообщение Snowcat »
Вообще, хоть проявка RAW и тяжелое дело для процессоров, но вот честно - будет тратится на один кадр 5 секунд или 10 - вам не все равно? Так что ИМХО гнаться за супермощным процессором смысла нет. У меня вот комп на AMD 6ти летней давности и не самом топовом, и это ничуть не мешает чему бы то ни было.
Другое дело память. Вот ее надо много, и желательно самой быстрой, какую поддерживает процессор и материнка. Понятие "много" начинается от 16 гигов. Причем надо чтобы они стояли четным количеством модулей. То есть материнку брать НЕ на самом дешевом чипсете с 4мя слотами под память, в два из них поставить 8 гиговые модули, еще два если захочется поставите потом. Какой именно чипсет, по Интелу не подскажу, я в них не разбираюсь, у последних AMD это был бы B350, X370 уже нет смысла, он рассчитан на SLI игровые компы прежде всего. Проц был бы какой то из Ryzen (на какой денег хватит).
Далее - видеокарта. Некоторые (не все!) РАВ конверторы используют видеокарты для обработки данных. Если вы пользуетесь таким, то я бы рекомендовал Nvidia 50 или 60 серии (1050 или 1060 типа), на сколько денег хватит. Выше ОЧЕНЬ дорогие и требуют очень мощного блока питания.
HDD, по моему мнению, надо больше, чем на 2Т, на 3-4. Фотки занимают много. И не WD, сейчас самые отказостойкие - Hitachi, я недавно изучал это дело. Seagate сейчас - самый ломкий, WD тоже не айс. НЕ берите самый быстрый, они ломаются, 7200 оборотов в минуту хватает.
SSD ИМХО ненужное баловство. Много времени оно вам не сэкономит. Вот что нужно, убить в Windows весь ненужный мусор. Делает это программа DWS-Lite, поищите. Когда люди видят, как грузится мой комп, спрашивают - какой SSD у меня стоит. А у меня его нет! Просто из виндов выкинуто всё г..но, которое их тормозит.
Сетевуха с WIFI - берите с максимально большой антенной, а лучше с двумя. Тут физику не обмануть. Больше антенна - сильнее приём.
Надо брать ХОРОШИЙ блок питания. Ватт на 600 и нормальной фирмы, а не встроенные в корпус. Ну типа Termaltake к примеру. Да, БП дорогие, но дешевый БП, сгорая, может унести с собой все остальное.
LcL
Сообщение LcL »
Snowcat писал(а): Вт фев 13, 2018 11:04
Вот это плохой совет. SSD под систему надо брать. И брать надо от 240Гб. Туда же поместить кэш фотошопа и/или лайтрума. 128Гб будет мало даже если только под систему.
При этом HDD под фото можно взять медленный 5400rpm - будет тихий smile
AlexOu писал(а): Вт фев 13, 2018 11:22
4 Память для начала и 8гб одной! планки хватит, но 16 смотрятся лучше.
Тоже плохой совет. Надо брать от 16ти. У меня было 8 - подтормаживало на Core i7 + SSD, поставил 16Гб - ЗАДЫШАЛО!
Память лучше брать парами (а лучше 4х8Гб или 2х16Гб) одной марки для двухканального режима работы.
Насчет Core i5 - меня терзают смутные сомнения... Для себя взял бы i7, но пока без видеокарты (все-равно Nikon Capture NX-D ее не использует) или что-то совсем простенькое б/у для прорисовки интерфейсов/ускорения браузера. Сейчас у меня старенькая nvidia gtx-550Ti и Core i7-2600, 16Gb DDR3 2333, SSD - Nikon CNX-D крутит 36Мп RAW файлы с d800 с тормозами, но жить можно. Видеоускорение не использует совсем.Тут надо смотреть под конкретный софт, которым вы пользуетесь!
santeam
Сообщение santeam »
Да, новое ядро Coffee Lake 8ххх рулит, и лишено известных "мельдониевых" уязвимостей.
Ньюанс - память к i5-8400 DDR4-2666. 2400 годится только для i3-8100 (котооый стал 4 ядра 4 потока!)
Максим Питерский
Сообщение Максим Питерский »
santeam писал(а): Вт фев 13, 2018 11:57
Полностью согласен. Цена-Качество - Отличный выбор.
По оперативке тоже считаю, что лучше пока взять одну планку на 16 гб и потом докупить. Но одна на 8 и потом 3 докупить, тоже вариант, если в матери 4 слота (тут уж хозяйке решать), но первый вариант предпочтительнее.
Максим Питерский
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... /620vs3939 здесь можно сравнить процы по производительности, кстати прирост у I5 8400 на 44% против I7 2600
AlexOu
Сообщение AlexOu »
8гб хватит или нет - зависит от кол-во фото обрабатываемых в фш и кол-во слоев. В ЛР и одновременно пару фоток в фш - 8гб достаточно более чем по моему опыту.
2х канальный и прочее - все это херня и на производительность влияет очень слабо.
Намного рациональнее взять одну 8гб и добавить потом 8. Чем городить 4х4гб и лишний раз нагружать мат плату.
Брать 32гб тоже не рационально, с учетом что цены на память за последнее время выросли на 50% ...
К сведению этот и5 как минимум на уровне прошлого топа и7...
Повышение до и7 8700 добавит скорости в экпорта, создания превьющек . На общее использование программ адобб - это не сильно скажется т.к. это зависит впервую очередь от самой аддоб и ее оптимизации.
Это лишь означает , что 8400 стал лишь оффициально поддерживать 2666 т.е. все что ниже тоже заработает и зачастую выше тоже ...
Steeldeluxe
Сообщение Steeldeluxe »
Системник DELL берите в XCOM.
Пару месяцев назад взял системник с XEON на борту за 60 с копейками.
Семёрка про (плюс десятка в комплекте).
Памяти 8Gb и винт на 1000Gb обычный, но докупил SSD и планирую память до 32 расширить, чтобы автокады летали.
Самосбор - баловство и кроилово, в итоге получается те же 60 (плюс/минус 5т.р.), но либо ось пиратская (с бэкдорами), либо корпус, либо китайчатина внутри (тот же asus или что похуже).
AlexOu
Сообщение AlexOu »
Ну вы батька щас обидели всех сборщиков... А Асус, тот же лидер чуть ли не по всем комплектующим, чем вам не угодил))
Я ради интереса зашел на хком и компы делл. По первому взгляду у них еще нет блоков на 8 поколении, что принципе означает более худший характеристики ...
Вернуться в «PC»
