Пригласили снимать свадьбу. Нужна помощь по работе со вспышкой,
ejik
Сообщение ejik »
Дорогие коллеги! Меня пригласили на свадьбу в качестве фотографа. Опыта совсем нет. Но заказать хорошего фотографа молодожёны не могут. Условия не в мою пользу. Есть китовый 18-105, 50-1,8 и 24-120 f4. Завтра уже снимать. Пару месяцев назад приобрёл совсем недорого (6000 рублей) вспышку NikonSB-700 Speedlight , но без колпака рассеивателя.. Вроде бы всё работает. Но вот у меня вопрос: есть там выдвижное стёклышко и выдвижная пластиковая пластина. Нужно ли их выдвигать ? Или просто направлять пыху в потолок без всякой карты? Никогда не снимал постановку,скорее всего будет просто репортаж. Но не умею работать вспышкой. Камера д7100. Объектив 24-120 на ИСО 320 уже выдаёт шумы. Но при выдержке 1\200 по гистограмме уже видно, что кадр недоэкспонирован. Какую выдержку лучше использовать? И для чего выдвигать пластиковую пластину у вспышки? И не будет ли от неё "Красных глаз"?
a2-bug
Re: Пригласили снимать свадьбу. Нужна помощь по работе со вспышкой,
Сообщение a2-bug »
ejik писал(а): Пт мар 16, 2018 08:03
Попробуйте сегодня разные режимы и чуть чуть вам станет яснее.
Стеклышко это рассеиватель света, белая карточка отчасти помогает направить свет более кучно что ли в потолок и параллельно отражает часть света на объект съемки.
Ставите всё на автомат и вперёд, вспышку в потолок или в лоб и смотрите результат и более менее результат гарантирован.
Я использовал белый отражатель (белую пластинку вспышки), с ней лучше результат.
Deesy
Сообщение Deesy »
Колхозьте сами пока есть время если не можете купить/занять софтбокс. Из пластиковой бутылки с целофаном или из картона. Даже просто дополнительный козырек-лопух вам поможет если не будет потолка или потолок сильно высокий
Пётр Барзинский
Сообщение Пётр Барзинский »
Ах, эти красные глаза!.. Их гарантированно не будет, если вспышку не ставить в башмак камеры и не направлять "в лоб", а отнести слегка в сторону и вверх, например, держать камеру правой рукой, а вспышку - левой. При таком освещении изображение приобретает объём. Правда, для этого нужен радиосинхронизатор или синхрокабель.
ArdTTT
Сообщение ArdTTT »
Обычно использую при съемке со вспышкой выдержку 1/125 - 1/160, могу опускать и до 1/60, чтобы проработать задний план. На улице (чтобы подсветить лица) можно и 1/200 или еще меньше. Разумеется лучше иметь любой рассеиватель, но если нет, то потолок и стены (если они белые) тоже хорошо помогают. Если дистанция большая и мощности вспышки не хватает, а ИСО задирать не хочется, то для репортажа вполне допустима вспышка в лоб, а красные глаза легко убираются в любом редакторе.
koz1975
Сообщение koz1975 »
про объектив я бы поставил 24-120 как основной, для постановки использовал бы полтинник, если на вспышку ни чего нахлабучивать не хотите, то вспышку в верх и выдвигаете белую карту, красных глаз не будет, они будут если источник света в лоб направлен на модель, а так вы используете отраженный свет. Как практика показала (во всяком случаи для меня) вырезанного из белого картона хопуха или сложенного простого белого листа (на резинке лепите на пыху вместо выдвижной карты) хватает в 90% случаев. Поэкспериментируйте. Да камеру я обычно ставлю в режим приоритета диафрагмы.
starrlei
Сообщение starrlei »
ИСО 320 - шумы ? как так ? wacko
www.ksmedia.ru, студия KSMedia свадебный фотограф, видеосъемка в Зеленограде
ejik
Сообщение ejik »
Всем спасибо! Я тоже снимаю в приоритете диафрагмы. Но это только 1/60 секунды. Не знаю --- хватит ли? Хочу приехать в ЗАГС на час раньше. И там опробовать вспышку. Домашние тесты весьма неудачны---- гистограмма заполнена лишь наполовину.
Виктор.
Сообщение Виктор. »
Заранее проверьте помещения, где будет съемка.
Я не свадебный фотограф, но один раз видел как снимали в помещении с синими потолками!
Не должно получиться так, что в день съемки Вы вдруг узнаете об этом.
Высоту потолков тоже надо знать.
С рассеивателем попробуйте заранее все возможные варианты, что успеете. Если потолки высокие или/или стены не белые, возможно придется пыхать в лоб.
Заранее определитесь с режимом пыхи. Этот режим должен быть выставлен на аппарате заранее и Вы должны помнить что должно светиться на дисплейчике.
Так же нужно помнить, что должно светиться на дисплейчике вспышки и как сбросить ее настройки на дефолтные или быстро перестроить, если случайно кто нибудь что нибудь нажмет.
Нужно потренироваться с коррекцией пыхи в + - . И видеть что происходит.
Не ставьте выдержки синхронизации короче тех, при которых камере потребуется 2 пыха вместо одного для съемки кадра.
По съемке в загсе.
Не знаю, как снимают сейчас, при коммунизме, на пленку снимали обязательно несколько стандартных кадров, где супруги ставят подписи в загсе (каждого) и тд. Для этого нужно быть готовым и стоять в нужном месте зала.
Если Вы единственный фотограф, нужно не стесняться и вставать / лезть туда, откуда возможно получить оптимальный ракурс, в том числе в официальных заведениях.
Если не успели снять нужный кадр, можно попросить повторить "и еще раз на бис" или чуть задержаться и тд.
Старайтесь по возможности снять доп кадры, в момент, когда люди не позируют.
santeam
Сообщение santeam »
Замер центральной точкой? А с полтосом на f/2 тоже недоэкспонировано?
Выдержку я бы ставил 1/160, ИСО не выше 400, пыху вертикально вверх, и выдвигаю белую карточку для ближних дистанций наполовину, вдаль - полностью. Без карточки, вблизи, и пыхе в потолок получатся тени на лице, темные круги на глазах.
Вернуться в «Первые шаги в фотографии (мои первые снимки)»
