Режим 1,2x что он даёт
Rimidalv
Сообщение Rimidalv »
В камере Никон d750 есть режимы FX,DX и 1,2X/Если первые два не вызывают вопросов,что собой представляет режим 1,2X и есть ли смысл его использовать с телеобъективом для изменения угла обзора или,как говорят,досягаемости
whs
Re: Режим 1,2x что он даёт
Сообщение whs »
Rimidalv писал(а): Вт июн 22, 2021 14:28
Разве что если место на флешке решите сберечь.
Аморально устойчив.
sdrobkov
Сообщение sdrobkov »
В нём есть смысл если вы сразу при съёмке хотите скадрировать согласно задумке, а "ногами" скадрировать нельзя. Ещё можно пользоваться этим когда ваш объектив слаб по краям или даёт заметное виньетирование, а вы сразу хотите это исключить из композиции.
Плюсы этого в экономии места на флешке и в получении уже скадрированного "как надо" Джепега (если съёмка ведётся в Джепег).
Минусы могут в том случае если после съёмки вы вдруг решили/поняли что нужно было сохранить/изменить конечное кадрирование...а уже нельзя.
Wet999
Сообщение Wet999 »
Rimidalv писал(а):
DX и 1,2X/
По сути, с точки зрения практичности, это просто кадрирование "на лету". Иногда функция полезна когда сидишь на фиксе и срочно надо сфоткать дальний объект, так удобней.
По качеству картинки, что снять в обычном FX режиме и откропить, что так - разницы нет.
Его можно использовать на оптике, которая сильно мылит на краях. Например, 28-300 или на кропнутой оптике, которая часто пригодна на ФФ, но с виньеткой. Режим кропа менее сильный, чем в обычном DX-режиме. В режиме 1.2 экспозиция идет по части матрицы 30х20 мм. На Д850 это вообще 30 Мп.
Например, в режиме 1.2 китовый 18-55 AF-P на Д850 практически на всех ФР дает картинку без виньетки. Или 35/1.8 DX.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] и 0 гостей
